Schaltplan gesucht: Mischpult Samick System-84 (Elektronik)
» Hi Gerald,
» leider wurde ich auch nicht fündig.
» Mittlerweile steht das Teil auf dem Tisch und ich konnte es mir live
» ansehen.
» Einen Kanal habe ich auch bereits ausgebaut.
» Auf den beiden ICs steht: 072D JRC 1018D
» Ich gehe mal davon aus, dass es sich um TL072 handelt.
» Morgen zeichne ich mal den Plan raus.
Ja, gehe ich auch davon aus.
» EIne Unklarheit bleibt:
» Welchen Zweck haben die drei Druckschalter in jedem Zug?
» a) PWR (power?) Ist das der Schalter für die Phantomspeisung?
» b) -20dB wird das Eingangssignal um -20dB gedämpft wenn Phantomspeising
» eingeschaltet ist?
PWR - ja, Phantomspeisung, mit Dämpfung.
http://www.schoeps.de/D-2004/PDFs/Mikrofonbuch_Kap13.pdf
» c) PAD?
» d) -30dB?
» e) Line
PAD ist der Abschwächer beim Microeingang, ein Dämpfungsglied, hier -30dB.
Hier gibt's auch Formeln:
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-pads.htm
» Es gibt 3 Eingangsbuchsen je Kanal:
» 1x XLR 3polig MIC
» 1x Klinke LINE
» 1x Klinke INS
INS - Insert - Einschleifen
» Was könnte da was sein?
» Gruß
» Ralf
» p.s. eine Fehlfunktion habe ich schon entdeckt: die Peak-LED des 1. Kanals
» leuchtet dauerhaft, egal ob der Fader, gain etc zugedreht ist oder nicht.
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150619224210.jpg
Hier mal ein Beispiel:
Micro_Line; an den XLR kannst ein Mikro oder Line anstecken.
Dem entsprechend musst den Preamp anpassen, die Dämpfungen schalten:
Bei der Phantomspeisung ist einiges zu beachten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Phantomspeisung
Insert:
Komplettes Blockbild eines Eingangs-Signalzugs:
Ich hoffe, es hilft dir etwas weiter.
Zumindest kannst die Funktionsgruppen ausfindig machen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
