Kopfhörer verstärker IC (Elektronik)
» » Du kannst auch den Max4409 nehmen, der geht allerdings nur bis 3,6V aber
» » die Spannung kann man ja heruntersetzen.
» Er will doch aber auch einen vergleichsweise hochohmigen Kopfhörer daran
» betreiben. Ohne Brückenendstufen wird das ehr nichts. Und wenn dieser
» Kopfhörer keinen vierpoligen Anschluss hat, dann wird das so gar nichts.
» Dann muss ein Aufwärtsschaltregler her.
Der Max macht sich selber eine negative Betriebsspannung, sodas du schon mal eine Verdoppelung intern hast. Zumindest für die 32 Ohm Kopfhörer sollte die Leistung dann reichen.
Kopfhörer verstärker IC - chaos.klaus
, 19.06.2015, 16:11 (Elektronik)
Kopfhörer verstärker IC - xy
, 19.06.2015, 16:27
Kopfhörer verstärker IC - A.
, 19.06.2015, 17:02
, 19.06.2015, 20:37
Kopfhörer verstärker IC - bigdie
, 19.06.2015, 21:05
, 19.06.2015, 21:18
Kopfhörer verstärker IC - Sel
, 19.06.2015, 18:10
Kopfhörer verstärker ganz einfach - Jogi
, 20.06.2015, 12:53
Kopfhörer verstärker ganz einfach - xy
, 20.06.2015, 13:09
, 20.06.2015, 16:16
Kopfhörer verstärker ganz einfach - A.
, 20.06.2015, 16:41
, 20.06.2015, 19:29
Kopfhörer verstärker ganz einfach - chaos.klaus
, 20.06.2015, 20:47
, 20.06.2015, 22:28
, 21.06.2015, 11:46
, 21.06.2015, 12:07
Kopfhörer verstärker ganz einfach - bigdie
, 21.06.2015, 15:41
, 21.06.2015, 19:41
, 21.06.2015, 11:55
Kopfhörer verstärker ganz einfach - Formeln - geralds
, 21.06.2015, 12:26
Kopfhörer verstärker ganz einfach - Formeln - chaos.klaus
, 21.06.2015, 13:28
, 21.06.2015, 13:41
, 21.06.2015, 14:18
, 21.06.2015, 15:56
Kopfhörer verstärker ganz einfach - Formeln - Jogi
, 21.06.2015, 16:45
Kopfhörer verstärker ganz einfach - Formeln - xy
, 21.06.2015, 17:58
, 21.06.2015, 19:08
, 21.06.2015, 19:14
Kopfhörer verstärker ganz einfach - Formeln - A.
, 21.06.2015, 19:38
, 21.06.2015, 17:36
, 21.06.2015, 19:29
, 21.06.2015, 20:45
, 23.06.2015, 13:29
Zobel-Boucherot-Schaltung - geralds
, 23.06.2015, 13:52
, 23.06.2015, 14:07
, 23.06.2015, 15:45
, 23.06.2015, 16:40
, 23.06.2015, 17:36
, 23.06.2015, 20:53
, 23.06.2015, 22:12
, 24.06.2015, 10:40
Vorschlag - passendes Gerät kaufen, nicht bauen - geralds
, 23.06.2015, 22:48
Vorschlag - passendes Gerät kaufen, nicht bauen - chaos.klaus
, 24.06.2015, 09:17
Vorschlag - TPA6120A2, LME49600 - geralds
, 24.06.2015, 20:35
Vorschlag - TPA6120A2, LME49600 - Jogi
, 25.06.2015, 11:19
Vorschlag - Kopfhörer "par excellence" - geralds
, 25.06.2015, 12:54
Vorschlag - Kopfhörer "par excellence" - Jogi
, 25.06.2015, 15:26
, 23.06.2015, 18:55
, 23.06.2015, 19:15
, 24.06.2015, 10:07
Kopfhörer verstärker - Vorschlag Asus - geralds
, 21.06.2015, 13:17
Kopfhörer verstärker - Vorschlag Asus - Jogi
, 21.06.2015, 16:35
