Reparatur für Akkupack Einhell RG-CM 36 Li (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 19.06.2015, 16:05 Uhr
» » Ich weis nicht, wie das bei Einhel ist, aber LI Akkuschrauber haben eine
» » Schutzschaltung, die bei zu hohem Strom oder zu niedriger Spannung den
» » Motor stoppen. Mitunter ist das nur ein Kontaktproblem zwischen Akku und
» » Maschine. Ein zu hoher Übergangswiderstand an der Stelle hat genau den
» » Effekt. Die Schutzschaltung ist normalerweise nicht im Akku sondern in
» der
» » Maschine. Im Akku ist nur der Balancer, der für gleichmäßige Ladung
» aller
» » Zellen sorgt.
» » Aber wie gesagt, ob das bei Einhel auch so ist, kann ich dir nicht
» sagen.
» Also hier ist garantiert die Schutzschaltung auf der Platine des Akkupacks
» denn mein 2tes Pack betreibt den Mäher ohne Problem und da ich jede Menge
» Rasenmäher und anderes Akkubetriebene Geräte bei EBAY-kleinanzeigen finde
» mit dem Hinweis "Batterie" defekt gehe ich davon aus dass dies wohl eine
» "Packkrankeit" sein könnte...
Und woher weißt du das die Schutzschaltung auf der Platine ist? wenn die im Schrauber ist, die Spannung sinkt, weil die Kontakte des Akkupacks schrott sind oder auch nur der Pilotkontakt, den es oft gibt nicht funktioniert, schaltet der Schrauber ab.
Reparatur für Akkupack Einhell RG-CM 36 Li - horosotolo, 02.06.2015, 21:06 (Elektronik)
Reparatur für Akkupack Einhell RG-CM 36 Li - bigdie(R), 02.06.2015, 21:13
Reparatur für Akkupack Einhell RG-CM 36 Li - horosotolo, 19.06.2015, 15:09
Reparatur für Akkupack Einhell RG-CM 36 Li - bigdie(R), 19.06.2015, 16:05
