mal was mit Röhren bauen... (?) (Elektronik)
» stöber doch einfach mal in den Seiten von Burkhard Kainka, da findest Du z.
» B. das hier:
» http://www.b-kainka.de/bastel81.htm
» sehr wenig Aufwand, Du brauchst nur ein schönes Gehäuse - und ausnahmsweise
» solltes Du den Rauchmelder nicht in das Gehäuse einbauen - besser an der
» Zimmerdecke über dem Verstärker - aber da wird eh nicht viel Leistung
» verbraten, wenn Du das mit den alternativ angegeben Röhren baust,
» Senderöhren müssen ja nicht sein!
» Grüsse
» Hartwig
Klar, 12 Volt Anodenspannung an einer Röhre die für 3000 Volt konzipiert ist. Welch ein Schwachsinn! Ein paar Verzerrungen produzieren kann man auch einfacher.
Warum nicht 50x ECC86 parallel, die braucht nur 6 Volt Anodenspannung (und Heizung), ist aber dafür ausgelegt. Oder EF97, EF98. Ein nostalgischer Kopfhörer mit 2000 Ohm und Blechdeckelmembran läuft daran bestimmt ganz vorzüglich. Bei zu geringer Verstärkung kann man ja noch'n OC71 (Ge-Transistor) davorsetzen.
