Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung (Elektronik)
An alle die mir geholfen haben ein <3-liches Danke!
Die Schaltung läuft wie von mir gezeichnet fehlerlos.
Ich habe nur den 100k Wiederstand gegen einen 560kOhm getauscht und den 47uF Elko gegen einen mit 330uF.
Hab jetzt eine Ausschaltverzögerung von ziemlich exakt. 5 Minuten wenn die Spannung über dem Kondensator 8V (2/3 von der Betriebsspannung erreicht, hier 12V)
Die Netzspannung retriggert über den Optokoppler. *freu*
Zudem habe ich in die Zuleitung der Netzspannung noch eine Sicherung vorgesehen, muss nur schauen wo ich eine mit ca. 20mA herkrieg.
Jetzt gehts ans drucken des Gehäuses am Delta3dPrinter
LG Alex B.
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B, 14.06.2015, 11:51 (Elektronik)
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Gastl, 14.06.2015, 12:23
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - simi7
, 14.06.2015, 14:36
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - AlexB., 14.06.2015, 15:02
, 14.06.2015, 15:39
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B, 14.06.2015, 15:48
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - AlexB., 14.06.2015, 15:50
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - xy
, 14.06.2015, 15:50
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - AlexB., 14.06.2015, 15:53
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - finni
, 14.06.2015, 15:56
, 14.06.2015, 16:00
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - bigdie
, 14.06.2015, 16:28
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B, 14.06.2015, 16:41
, 14.06.2015, 16:46
, 14.06.2015, 16:56
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B, 14.06.2015, 17:37
, 14.06.2015, 17:50
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B, 14.06.2015, 18:07
, 14.06.2015, 18:08
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - cmyk61
, 14.06.2015, 21:27
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - AlexB., 14.06.2015, 21:50
, 14.06.2015, 22:03
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - AlexB., 14.06.2015, 22:15
, 14.06.2015, 23:55
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B., 16.06.2015, 03:35
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B., 16.06.2015, 03:37
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Hartwig
, 16.06.2015, 12:48
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B., 16.06.2015, 16:00
, 16.06.2015, 17:41
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B., 16.06.2015, 18:32
, 16.06.2015, 19:25
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B., 19.06.2015, 02:34
