Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung (Elektronik)
verfasst von Alex B. E-Mail, 19.06.2015, 02:34 Uhr
An alle die mir geholfen haben ein <3-liches Danke!
Die Schaltung läuft wie von mir gezeichnet fehlerlos. :-)
Ich habe nur den 100k Wiederstand gegen einen 560kOhm getauscht und den 47uF Elko gegen einen mit 330uF.
Hab jetzt eine Ausschaltverzögerung von ziemlich exakt. 5 Minuten wenn die Spannung über dem Kondensator 8V (2/3 von der Betriebsspannung erreicht, hier 12V)
Die Netzspannung retriggert über den Optokoppler. *freu*
Zudem habe ich in die Zuleitung der Netzspannung noch eine Sicherung vorgesehen, muss nur schauen wo ich eine mit ca. 20mA herkrieg.
Jetzt gehts ans drucken des Gehäuses am Delta3dPrinter ;-)
LG Alex B.
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B, 14.06.2015, 11:51 (Elektronik)
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - xy(R), 14.06.2015, 15:50
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - AlexB., 14.06.2015, 15:53
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - xy(R), 14.06.2015, 16:00
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - bigdie(R), 14.06.2015, 16:28
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B, 14.06.2015, 16:41
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - xy(R), 14.06.2015, 16:56
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B, 14.06.2015, 17:37
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - cmyk61(R), 14.06.2015, 21:27
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - AlexB., 14.06.2015, 21:50
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - xy(R), 14.06.2015, 22:03
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - AlexB., 14.06.2015, 22:15
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - xy(R), 14.06.2015, 23:55
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B., 16.06.2015, 03:35
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B., 16.06.2015, 03:37
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Hartwig(R), 16.06.2015, 12:48
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B., 16.06.2015, 16:00
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - bigdie(R), 16.06.2015, 17:41
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B., 16.06.2015, 18:32
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Hartwig(R), 16.06.2015, 19:25
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B., 19.06.2015, 02:34
