Ursprünglich war ja die Frage nach einem DC-DC-ReglerLM25119 (Elektronik)
» Hallo Steffen,
» da TI für einen LM25119 zum Beispiel mit dem Webench einen gleich die ganze
» Schaltung hinrechnet und so ein Baustein nicht viel kostet haute ich jetzt
» einfach einen dicken Trafo genommen, gleichgerichtet, ordentlich Farat zum
» Stützten da rein und dann wäre ich mit 35VDC als Quelle auf den Baustein
» gegangen und hätte mein regelbares Netzteil von 1-30V bei immerhin 40A ...
» Mit diesen Bausteinen und der TI-Software kann Mann wirklich gut und
» günstig DC-Netzteile rechnen. Dafür ist das ja auch gedacht ...
» Die Frage ist nun, ob man die bedenkenlos einsetzen kann Werk sie das ganze
» gegenüber konventioneller Netzteiltechnik mit Regeltransistoren wirklich
» einfach macht ...
» Ich hatte einmal das 10A-Netzteil von ELV aufgebaut und wenn ich das
» dagegen vergleiche ... Ui ui ...
» LG,
» Matse
Mit einem Trafo kannst du niemals ein Netzteil bauen, welches bis 30V geht. Der IC hält nur 38V aus. Du kannst also unter Beachtung der Netzspannungstoleranz max. einen 24V Trafo nehmen und das wird schon eng. Unter Last bricht die Spannung am Elko dann aber schon auf 28-30V zusammen. Das funktioniert nicht.
