Dann wird es wohl die Stützbatterie ... (Elektronik)
Hi Matze,
» Da ich keinen Anlasser betreibe reicht ein kleiner KFZ-Akku mit 36 Ah dafür
» locker hin ...
DAS würde ich so nicht sehen. Erstens ist es schon ein Unterschied ob Du Deine Verbraucher an ner 36Ah-Accu oder an nem 150Ah-Accu hängen hast.
Beispiel? Verbraucher ziehen 50A - dann ist der 36Ah schon nach ner halben Stunde im Bereich Entladeschluss.
Die 150Ah lächelt milde...
Von dem abgesehen, dass Starteraccus nicht dafür ausgelegt sind, sie mit "kleinen" Stömen dauerhaft zu belasten um sie leer zu nuckeln.
Die mögen es viel mehr, wenn Du mal für 30 Sekunden 500A entnimmst und dann wieder lädst.
Noch ein Hinweis: DICKE KABEL und dann auch mal ein Stück (gut belüftetes) Eisen- oder Alublech in Reihe schaltbar machen, um die schlechten Leitungswiderstände simulieren zu können. Macht Laune wenn man in der Theorie ein "sauberes" Netz hat und in der Praxis dann ein völlig "versautes". Also noch eine Lichtmaschine mit AC-Antrieb reinschalten. Zu guter Letzt noch eine Zündspule incl. Unterbrecher um Überspannungsspikes zu simulieren.
Wenn Du es so richtig gut machen willst, dann richte Dir noch eine kleine Klimakammer ein: Sommer +60°C und Winter -20°. Schließlich quält die Hitze des Motors und der Nebenaggregate auch noch das elektrische System.
Ralf
