RJ11 Stecker zum Splitter crimpen (Telekommunikation)
» » » Danach habe ich einen TAE Stecker F genommen mit 4 Kontakten, und den
» » RJ14
» » » Stecker damit verbunden.
» » » Leider ohne Erfolg.
» » » Hoffe es ist etws klarer geworden.
» » » VG
» » » dark-blue
» » Ja, jetzt ist die Sache klar.
» » Wenn Du ein Ohmmeter, Multimeter oder einen Durchgangsprüfer hast, dann
» » bitte rausprüfen auf welchen Kontakte des RJ-Ausganges am TAE-Adapter
» die
» » Stifte 1+2 des TAE-Steckers kontaktiert sind.
» » In der Regel sind es 2+5 oder 3+4.
» » Bei diesen Kabeln oder Adaptern gibt es jede Menge Varianten.
» » Z.B. diese Universalvariante für Telefone:
» http://www.memoryking.de/TAE-Kabel-Telefonkabel-3m-TAE-F-Stecker-auf-RJ11-6P4C-Stecker-Flachkabel::7311.html
» Hi Otti,
» ich hab mal durchgemessen:
» Hilft dir das weiter?
» VG
wenn ich mir den abgeschnittenen TAE-F Stecker anschaue, dann sieht es so aus:
- X (braunes Kabel)
- X (weißes Kabel)
