RJ11 Stecker zum Splitter crimpen (Telekommunikation)
» ich würde gerne das vorgefertigte Kabel vom NTBA zum Splitter etwas kürzen
und, so wie ich hier lese für etwas ganz Anderes verwenden. Ist es so?
» und habe mir dabei folgendes gedacht:
» der asymetrische Stecker bleibt am Kabelanfang und den TAE-Stecker am
» Kabelende schneide ich ab. Dadurch kann ich das Kabel entsprechend der
» Länge kürzen.
» Am Kabelende befestige ich nun einen RJ11 Stecker (leider kein richtiger
» RJ11 Stecker, denn ich habe einen 6P4C Stecker (RJ14) statt 6P2C (RJ11)
» bekommen.
» Aufgetrennt gibt es 2 Adern, weiß und braun.
» Gecrimpt habe ich sie wie hier beschrieben:
» Nr. 2 = weiß und Nr. 3 = braun.
» Beides habe ich so probiert, leider ohne Erfolg.
» Wenn ich mir jetzt den asymetrischen Wester-Stecker am Kabelanfang
» anschaue, dann sind dort 2 Kontakte vorhanden und zwar ganz links und ganz
» rechts, die 4 Kontakte in der Mitte fehlen.
Dann entspricht die Beschaltung nicht dem eingehängten Bild!
» Am TAE-Stecker (den ich abgeschnitten habe), gibt es auch nur 2 Kontakte,
» wenn ich von oben drauf schaue und von unten anfange, dann sind es rechts
» die ersten beiden Kontakte.
» Was mache ich falsch?
Sag doch mal welche Geräte Du verbinden möchtest.
Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn du den belassenen Stecker in das Gerät einsteckst wofür er gedacht war, also den NTBA.
Die beiden Adern am neuen Stecker müssen auf die Kontakte gecrimpt werden, die in der Buchse, in die der Stecker gesteckt wird, belegt sind. Dann funktioniert das auch.
Die beiden Kontakte rechts/unten (1+2) sind die korrekten Kontakte am TAE-Stecker zum Abgriff der Telefonleitung an der TAE-Dose oder dem Splitter.
» Gruß
» dark-blue
otti
