RJ11 Stecker zum Splitter crimpen (Telekommunikation)
» ich würde gerne das vorgefertigte Kabel vom NTBA zum Splitter etwas kürzen
Falsch! Das Kabel kommt vom Splitter und geht zum NTBA.
» und habe mir dabei folgendes gedacht:
» der asymetrische Stecker bleibt am Kabelanfang und den TAE-Stecker am
» Kabelende schneide ich ab. Dadurch kann ich das Kabel entsprechend der
» Länge kürzen.
» Am Kabelende befestige ich nun einen RJ11 Stecker (leider kein richtiger
» RJ11 Stecker, denn ich habe einen 6P4C Stecker (RJ14) statt 6P2C (RJ11)
» bekommen.
Und wo willst du den RJ Stecker rein stecken?
Doch nicht etwa in die DSL-Buchse?
Bau wieder einen TAE-Stecker dran und stecke ihn in die TAE-Buchse. Oder mach eine Festverkabelung.
» Aufgetrennt gibt es 2 Adern, weiß und braun.
» Gecrimpt habe ich sie wie hier beschrieben:
» Nr. 2 = weiß und Nr. 3 = braun.
» Beides habe ich so probiert, leider ohne Erfolg.
» Wenn ich mir jetzt den asymetrischen Wester-Stecker am Kabelanfang
» anschaue, dann sind dort 2 Kontakte vorhanden und zwar ganz links und ganz
» rechts, die 4 Kontakte in der Mitte fehlen.
» Am TAE-Stecker (den ich abgeschnitten habe), gibt es auch nur 2 Kontakte,
» wenn ich von oben drauf schaue und von unten anfange, dann sind es rechts
» die ersten beiden Kontakte.
» Was mache ich falsch?
Du zerschnippelst Kabel und weißt nicht was du tust.
Weißt du überhaupt, wozu der Splitter da ist, was der NTBA macht ?
