Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 16.06.2015, 19:25 Uhr
es gibt eine grundlegende Beschaltung für den 555, die gerade für die bipolare Version wichtig ist: direkt an pin 1 und pin 8 sollte ein Kondensator (0.1µF (Keramik/Vielschicht) liegen, parallel dazu dann ein Elko, so einige µF. Der bipolare 555 macht sehr unangenehme Spikes auf der Versorgung, die den Rest der Schaltung stören können. Desgleichen sollte pin 5 nicht unbeschaltet bleiben, normalerweise wird der über 10nF an Masse gelegt.
Das ist im Elko zum 555 irgendwo erklärt, welch ein Frevel, das in der gezeigten Schaltung wegzulassen! ;-)
Viel Erfolg
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B, 14.06.2015, 11:51 (Elektronik)
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - xy(R), 14.06.2015, 15:50
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - AlexB., 14.06.2015, 15:53
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - xy(R), 14.06.2015, 16:00
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - bigdie(R), 14.06.2015, 16:28
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B, 14.06.2015, 16:41
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - xy(R), 14.06.2015, 16:56
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B, 14.06.2015, 17:37
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - cmyk61(R), 14.06.2015, 21:27
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - AlexB., 14.06.2015, 21:50
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - xy(R), 14.06.2015, 22:03
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - AlexB., 14.06.2015, 22:15
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - xy(R), 14.06.2015, 23:55
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B., 16.06.2015, 03:35
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B., 16.06.2015, 03:37
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Hartwig(R), 16.06.2015, 12:48
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B., 16.06.2015, 16:00
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - bigdie(R), 16.06.2015, 17:41
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B., 16.06.2015, 18:32
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Hartwig(R), 16.06.2015, 19:25
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B., 19.06.2015, 02:34
