Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung (Elektronik)
es gibt eine grundlegende Beschaltung für den 555, die gerade für die bipolare Version wichtig ist: direkt an pin 1 und pin 8 sollte ein Kondensator (0.1µF (Keramik/Vielschicht) liegen, parallel dazu dann ein Elko, so einige µF. Der bipolare 555 macht sehr unangenehme Spikes auf der Versorgung, die den Rest der Schaltung stören können. Desgleichen sollte pin 5 nicht unbeschaltet bleiben, normalerweise wird der über 10nF an Masse gelegt.
Das ist im Elko zum 555 irgendwo erklärt, welch ein Frevel, das in der gezeigten Schaltung wegzulassen!
Viel Erfolg
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B, 14.06.2015, 11:51 (Elektronik)
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Gastl, 14.06.2015, 12:23
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - simi7
, 14.06.2015, 14:36
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - AlexB., 14.06.2015, 15:02
, 14.06.2015, 15:39
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B, 14.06.2015, 15:48
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - AlexB., 14.06.2015, 15:50
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - xy
, 14.06.2015, 15:50
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - AlexB., 14.06.2015, 15:53
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - finni
, 14.06.2015, 15:56
, 14.06.2015, 16:00
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - bigdie
, 14.06.2015, 16:28
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B, 14.06.2015, 16:41
, 14.06.2015, 16:46
, 14.06.2015, 16:56
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B, 14.06.2015, 17:37
, 14.06.2015, 17:50
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B, 14.06.2015, 18:07
, 14.06.2015, 18:08
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - cmyk61
, 14.06.2015, 21:27
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - AlexB., 14.06.2015, 21:50
, 14.06.2015, 22:03
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - AlexB., 14.06.2015, 22:15
, 14.06.2015, 23:55
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B., 16.06.2015, 03:35
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B., 16.06.2015, 03:37
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Hartwig
, 16.06.2015, 12:48
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B., 16.06.2015, 16:00
, 16.06.2015, 17:41
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B., 16.06.2015, 18:32
, 16.06.2015, 19:25
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B., 19.06.2015, 02:34
