Stromsparender Einstellbarer Spannungsregler (Elektronik)
also bisher hats mit der Spannungseinstellung immer super geklappt, nur jetzt will ich eben den Stromverbrauch mindern. Ich habe in dieser Schaltung zwischen Vout und ADJ einen 240 Ohm Widerstand eingebaut. ich denke das das der Spannungsteiler ist. Nun soll ich den also vergrößern, aber dann ändert sich ja auch die Größenordnung des Potis, mit dem ich das Teil einstelle, oder?
Und in welcher Größenordnung muss ich denn den Spannungsteiler ändern? Verdoppel? Verzehnfachen? Ausprobieren?
Sebastian
» » Also der LM 317 dient nur zur Herstellung einer Referenzspannung. Die
» muss
» » im tausendsdel Volt Bereich genau einstellbar sein.
» Ich weiss nicht, ob Du da einem Billig-IC nicht zu
» viel zumutest.
» » Allerdings ist der LM
» » 317 den ich hab für 1,5A ausgelegt, und ich habe jetzt mal in einem
» » Datenblatt von einem LM317 für max. 100mA und in smd Bauform
» nachgeschaut,
» » da steht unter Minimum Load Current im Bereich von 3,0-15V ein Wert von
» » 1,5-2,5mA. Ist das der Leerlaufstrom?
» Wie bereits gesagt, es ist der Mindeststrom, der am
» Ausgang fliessen muss, damit der Baustein einwandfrei
» regelt. In der typischen Applikationsschaltung wird
» dieser Strom durch den Spannungsteiler gewährleistet.
» Wenn Deine Schaltung diesen Mindeststrom bereits
» zieht, brauchst Du auch keinen zusätzlichen Belas-
» tungswiderstand und Du kannst den Spannungsteiler
» hochohmiger auslegen.
» Gruss
» Harald
