Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung (Elektronik)
verfasst von Alex B. E-Mail, 16.06.2015, 03:37 Uhr
» » » Ok läuft das ding auch wenn ich ein netzteil 230v-》12v schalte
» » statt
» » » eines 230v lüfters?
» » Kommt ganz auf das Netzteil an.
» Was haltet Ihr von diesem Lösungsansatz?
» NE555 als Schmitttrigger mit Kondesator (47u) als Zeitglied und die 230V
» Spannung mittels Optokoppler als Pegel auf den Schmitt.
» Das 12V Netzteil hängt dann halt immer am Netz solange der Kompressor am
» Netz hängt. Sollte aber zu verschmerzen sein... Gruss Alex
und das Board dazu...
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B, 14.06.2015, 11:51 (Elektronik)
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - xy(R), 14.06.2015, 15:50
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - AlexB., 14.06.2015, 15:53
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - xy(R), 14.06.2015, 16:00
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - bigdie(R), 14.06.2015, 16:28
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B, 14.06.2015, 16:41
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - xy(R), 14.06.2015, 16:56
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B, 14.06.2015, 17:37
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - cmyk61(R), 14.06.2015, 21:27
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - AlexB., 14.06.2015, 21:50
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - xy(R), 14.06.2015, 22:03
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - AlexB., 14.06.2015, 22:15
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - xy(R), 14.06.2015, 23:55
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B., 16.06.2015, 03:35
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B., 16.06.2015, 03:37
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Hartwig(R), 16.06.2015, 12:48
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B., 16.06.2015, 16:00
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - bigdie(R), 16.06.2015, 17:41
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B., 16.06.2015, 18:32
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Hartwig(R), 16.06.2015, 19:25
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B., 19.06.2015, 02:34
