Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung (Elektronik)
» » Ok läuft das ding auch wenn ich ein netzteil 230v-》12v schalte
» statt
» » eines 230v lüfters?
» Kommt ganz auf das Netzteil an.
Was haltet Ihr von diesem Lösungsansatz?
NE555 als Schmitttrigger mit Kondesator (47u) als Zeitglied und die 230V Spannung mittels Optokoppler als Pegel auf den Schmitt.
Das 12V Netzteil hängt dann halt immer am Netz solange der Kompressor am Netz hängt. Sollte aber zu verschmerzen sein... Gruss Alex
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B, 14.06.2015, 11:51 (Elektronik)
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Gastl, 14.06.2015, 12:23
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - simi7
, 14.06.2015, 14:36
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - AlexB., 14.06.2015, 15:02
, 14.06.2015, 15:39
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B, 14.06.2015, 15:48
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - AlexB., 14.06.2015, 15:50
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - xy
, 14.06.2015, 15:50
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - AlexB., 14.06.2015, 15:53
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - finni
, 14.06.2015, 15:56
, 14.06.2015, 16:00
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - bigdie
, 14.06.2015, 16:28
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B, 14.06.2015, 16:41
, 14.06.2015, 16:46
, 14.06.2015, 16:56
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B, 14.06.2015, 17:37
, 14.06.2015, 17:50
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B, 14.06.2015, 18:07
, 14.06.2015, 18:08
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - cmyk61
, 14.06.2015, 21:27
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - AlexB., 14.06.2015, 21:50
, 14.06.2015, 22:03
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - AlexB., 14.06.2015, 22:15
, 14.06.2015, 23:55
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B., 16.06.2015, 03:35
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B., 16.06.2015, 03:37
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Hartwig
, 16.06.2015, 12:48
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B., 16.06.2015, 16:00
, 16.06.2015, 17:41
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B., 16.06.2015, 18:32
, 16.06.2015, 19:25
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B., 19.06.2015, 02:34
