Basiswiderstand Berechnung - mal logisch betrachtet / ELKO (Elektronik)
» Also... Laststrom (R_C) / Verstärkung => Basisstrom R_B
» Entweder für IC_max, was der Transi schaffen darf (Temp-Bereiche beachten
» ), oder I_LastR mit Reserven.
mein Kollektorstrom liegt mit dem angesteuerten Relais bei 40mA
Daraus folgt aus deiner Formel
40mA Laststrom / 200 (Verstärkung BC548B)= 200µA
R(Basis) = U (Basis) / I (Basis)
= (5,0V - 0,7V) / 200µA = 21,5kOhm
passt die Berechnung dann oder muss ich da noch was an Reserve drauf packen (Übersteuerungsfaktor)?
Desweiteren habe ich nun das Problem dass mein Attmega in der Schaltung seit neustem höllisch heiß wird. Schalten tut er nach wie vor. Da ich den Attiny vor dem Austausch und der Änderung an einzelnen Komponenten, die an den Ausgängen hängen, auch mehrfach getestet habe, schließe ich ein fehler beim Löten aus.
Meine Frage. Ich hatte die Relais ja vorher jeweils an den jeweiligen Emitter angeschlossen, bis ich hier auf meinen Fehler aufmerksam wurde und diese an den Kollektor gehängt habe.
Kann ein Attmega also innerlich so geschädigt sein (Überlast etc) dass er zwar noch wie programmiert die Ausgänge ohne weiteres ansteuert, dabei aber richtig heiß wird?
Oder wenn ein Attmega beschädigt worden ist, würde er dann kein Mucks mehr machen?
