Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung (Elektronik)
hmmm,
also wenn Du die Kosten für die Brocken zusammen rechnest, die Leiterplatte, das Gehäuse hinzuzählst wirst Du definitiv über 10 Euro hinlatzen müssen. Es fehlt das Funkenlöschglied, die Schaltung muss ja auch noch wegen der hoch induktiven Last mit reichlich Störungen klarkommen etc pp.
Kalkulierst Du Deinen Stundenlohn noch hinzu (da könntest Du statt dessen ja alternativ eine Auftrags-Airbrusharbeit machen und Geld einnehmen) bist Du jenseits von Gut und Böse.
Du kannst mir glauben - ich habe schon viele Adler aufsteigen sehen und als Suppenhühner im Topf landen - will sagen: es gibt zu viele Unwägbarkeiten, wenn Du nur 2-3 Euro ausgeben willst, die solch ein Projekt dann scheitern lassen werden.
Ralf
» Dachte es kommt vielleicht einer mit einer Idee wie... richte die 230v
» gleich mit einer diode, lade einen kondensator mit widerstand richtung
» masse auf. Kauf ein relais das 230v schaltspannung verwendet für 2.8€ oder
» so. Verwende den Ri als entladekonstante... Dachte hier sind leute mit
» Eletronikkentnissen. Klar kann ich auch eins für 10€ holn aber was macht
» man am sonntag donst ausser schaltpläne entwerfen....
» Und die 3-4 Bauteile hat man ja vielleicht sogar rumliegen. Werds einfach
» mal selber probiern und euch dann wissen lassen obs geklappt hat. Gruss
» Alex
