Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung (Elektronik)
Also kurz erklärt: baumarktkompressor. Motor runtergenommen und gegen einen kühlschrankkopressor getauscht. Funkt. Njr wird der kühlschrankkompressor warm bis heiss da das kühlmittel nicht mehr zirkuliert. Also 2 lüfter dran und kühlen. Das druckventil schaltet wenn der kompi läuft 230v an den kompressormotor. Das möchte ich als trigger für den lüftwranlauf nehmen. Aber wenn der druckschalter die 230v vom motor trennt sollen die lüfter noch nachlaufen und weiterkühlen so 2-(bis)3 minuten.
Hoffe jetzt osts klarer. Gruss alex
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B, 14.06.2015, 11:51 (Elektronik)
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Gastl, 14.06.2015, 12:23
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - simi7
, 14.06.2015, 14:36
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - AlexB., 14.06.2015, 15:02
, 14.06.2015, 15:39
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B, 14.06.2015, 15:48
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - AlexB., 14.06.2015, 15:50
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - xy
, 14.06.2015, 15:50
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - AlexB., 14.06.2015, 15:53
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - finni
, 14.06.2015, 15:56
, 14.06.2015, 16:00
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - bigdie
, 14.06.2015, 16:28
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B, 14.06.2015, 16:41
, 14.06.2015, 16:46
, 14.06.2015, 16:56
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B, 14.06.2015, 17:37
, 14.06.2015, 17:50
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B, 14.06.2015, 18:07
, 14.06.2015, 18:08
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - cmyk61
, 14.06.2015, 21:27
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - AlexB., 14.06.2015, 21:50
, 14.06.2015, 22:03
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - AlexB., 14.06.2015, 22:15
, 14.06.2015, 23:55
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B., 16.06.2015, 03:35
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B., 16.06.2015, 03:37
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Hartwig
, 16.06.2015, 12:48
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B., 16.06.2015, 16:00
, 16.06.2015, 17:41
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B., 16.06.2015, 18:32
, 16.06.2015, 19:25
Lüfter Nachlauf Relais 230v steuerspannung - Alex B., 19.06.2015, 02:34
