Einstieg in Elektrotechnik als Hobby? (Elektronik)
ich habe im Alter von 12 Jahren mit dem Buch Gert Lindner und Joseph Glagla "Wege in die Elektronik" angefangen.
Ich habe es gelesen, und nochmal, und nochmal.
Erst nur die ersten paar Kapitel, dann immer eins weiter, solange ich alles verstanden hatte. Parallel dazu habe ich angefangen Schaltungen nachzubauen. Aber keine Sorge: Der neunte(!) Audioverstärker war der erste, der funktionierte. Es klappt also nicht auf Anhieb, dazu kann man zu viele Fehler machen.
Neben dem Lötkolben brauchst Du auf jeden Fall ein Netzteil, am besten regelbar von z.B. 3-15V und das ganze zweimal für eine symmetrische Versorgungsspannung also z.B. +/-12V. Eine regelbare Strombegrenzung ist auch etwas Feines, dann qualmt es nicht sofort bei jedem Fehler.
Ein passendes Bauteil dafür ist der L200 Spannungsregler, der braucht nur noch eine handvoll Bauteile und sollte auf Anhieb funktionieren.
Applikation (also Schaltungen mit diesem Bauteil) gibt es genügend. Falls Du Dich nicht an die 230V rantraust (verständlich) solltest Du Dir ein 24V /1A oder 2A Netzteil besorgen und den L200 daran betreiben.
Mikee
