Basiswiderstand Berechnung (Elektronik)
» » --> Habe dafür dann jeweils einen 10kOhm widerstand genommen
» » --> R(B) = 13,8V - 0,7V / 0,0007A (aus dem Diagramm
» » --> R(B) = 18,7kOhm --> E3 Wert 10kOhm
» Och nöö...
» Wo hierbei der Fehler ist, stellst du bitte mal selbst fest.
Werde daraus nicht schlau, wenn ich drüber nachdenke drehe ich mich im Kreis.
» » Dann muss ich für die Relais (hängen am Emitter), welche jeweils mit
» 200mW
» » bei 5V etwa 40mA Strom ziehen einen Vorwiderstand haben.
» Dies hat am Emitter nichts verloren.
» Es bekommt dann nämlich nicht "seine 5V".
» Es werden eher 4V. 700mV fallen über der Basis-Emitter Strecke ab, und dann
» noch etwas über dem Basiswiderstand.
» » Sprich ich muss dann 8,8V (13,8-5,0V) am Vorwiderstand des Relais
» » vernichten.
» » --> Das wäre dann R = U / I --> 8,8V/0,04A = 220 Ohm
» Ja...
» » anstatt dass aber jetzt an meinem Relais knappe 5V nach dem Widerstand
» » anliegen,
» Wo hast du den Widerstand eingepflanzt?
» Doch nicht etwa auch im Emitterzweig? Dann wäre es kein Wunder.
Doch leider ja, das war mir so nicht mehr bewusst aus meinen alten Schulzeiten.
» » habe ich eine Spannung von etwa 1,5V, wie kann das sein?
» Wie wir bis jetzt bereits wissen, liegen am Emitter maximal 4V an. Dein
» Relais (125 Ohm) bildet mit dem Vorwiderstand einen Spannungsteiler:
» U_Relais=4V*125/(125+220)=1,45V - it's magic, baby
» » wo ist mein Denkfehler, wäre euch super dankbar!
» Entweder, du lässt den Vorwiderstand weg, und lässt den Transistor die
» restliche Spannung verheizen (das macht er als sogenannter Emitterfolger
» automatisch), oder du setzt den Widerstand in den Kollektorzweig. In diesem
» Fall würde der Widerstand einen Teil der Spannung von der Kollektor-Emitter
» Strecke des Transistors abnehmen. Ist aber nicht erforderlich, da die
» Verlustleistung im Transistor relativ gering ist.
» Mach es aber besser gleich richtung, und schalte das Relais samt Widerstand
» in den Kollektorzweig.
So habe ich das nun auch gemacht
» Edit: Gut, den Fehler hast du jetzt schon selbst gefunden.
» Dann findest du bestimmt auch noch herhaus, weshalb die Berechnung deines
» Vorwiderstandes in dieser Schaltung quasi gegenstandslos ist
» P.S.: Von 13,8V träumen Autobastler Nachts, tatlächlich treten dort jedoch
» recht unschöne Spannungsspitzen auf.
habe ich berücksichtigt und dafür ein schönen Festspannungsregler inklusive Entstördrossel integriert.
» P.P.S.: Dass das Relais eine Freilaufdiode braucht ist dir klar, oder?
Ja, das habe ich berücksichtig
Vielen Dank soweit, wäre aber noch gut wenn ihr mir das nochmal für "Dumme" mit dem Basiswiderstand erklärt.
