Aufage Wärme, Widerstand (Elektronik)
» Eine Aufgabe:
» Eine Kabeltrommel mit 50m Länge, A= 1,5mm² CU wird mit 10A belastet. Welche
» Wärmemenge wird in 7 Minuten in der Trommel erzeugt? Da die Kabeltrommel
» teilweise abgerollt ist wird eine 50%ige Wärmeabgabe an die Umgebung
» angenommen.
» Welche Temperatur erreichen die LEiter in der Trommel bei einer
» Umgebungstemperatur von 20°C?
» Lösung? :
» R=(2xlänge)/(gammaCUxQuerschnitt)
» U=RxI
» P=UxI
» Q(Wärmemenge)=Pxt(zeit)x3600(Umrechnung Wh in kJ)
» deltatheta=Q/(cxm) (Wärmemenge geteilt durch spezif. Wärmekapazität mal
» masse)
» m= dichte x Volumen
» Volumen = (pi x ((4 x 1,5mm²/ pi)) x 100m)/4
» deltatheta +20°C = Temperatur der Leiter
» Ist der Lösungsansatz richtig?
Nachhilfeunterricht heisst nicht, dass man dir die Aufgaben vorrechnet.
Wenn du deine Berechnungen mit Formeln und Ergebnissen hier einstellst,
dann wird dir geholfen.
Bisher habe ich nur allgemeine Formel gesehen, kein Ergebnis.
Wir überprüfen den Rechenweg und die Richtigkeit, damit du eine Bestätigung hast,
ob deine Arbeit richtig ist.
Wenn du nicht weiter kommst, dann stell gezielt die Frage.
Dann erhälst du auch gezielt einen Hinweis.
