Einstieg in Elektrotechnik als Hobby? (Elektronik)
» Ein 12V Netzteil hatte ich mir damals für den Mikrocontroller sogar schon
» gekauft. Das ist von McPower, Modell RNG-1501. Reicht das?
Ein Netzteil mit einstellbarer Spannung für Mikrokontroller finde ich eher nachteilig. Da du meist nur 2 Spannungen brauchst. wie schnell ist da mal eine zu hohe Spannung eingestellt und alles löst sich in Rauch auf.
» Einen Lötkolben habe ich auch, allerdings keine Löstation.
Kommt auf den Lötkolben an. Er sollte schon eine einstellbare Temperatur und eine feine lötspitze haben.
Den gibts so zwischen 10 und 20 €. Ich würde aber nicht den billigsten nehmen, weil die meist ein starres Anschlußkabel haben. Ist halt billiger als ein dünneres flexibles. Leider weiß man das erst hinterher.
» Würdet ihr also erst einmal mit dem Nachbau von Schaltungen anfangen oder
» erst einmal mit was ganz anderem? Wenn ja, was und warum?
Ich würde erstmal Bausätze aufbauen. Da gibt es sehr viele und auch mit praktischem Nutzen für später, nicht nur als Lötübung.
Die sind meist gut beschrieben und alle Teile gleich mit dabei. Nichts ist frustrierender, als wenn man dauernd auf ein fehlendes Teil warten muß oder auf ähnliche ausweicht, die dann zum Schluß die Funktion infrage stellen.
