Mosfet grob ausmessen (Elektronik)
» wenn ich einen N-Mosfet hier habe und ich den auf Funktion testen möchte,
» was tun? Testen möchte ich ob der überhaupt funktioniert und ab welcher
» Spannung am Gate der Mosfet voll durchsteuert.
Je höher die Spannung, desto mehr steuert er durch. (Bis die Gatekapazität durchschlägt - also nicht übertreiben
» Ich würde den an eine Spannung von 12 Volt anschließen mit Strommeßgerät
» und Shuntwiderstand (Drain und Source). Dann ans Gate einen Poti (50kOhm),
» der mit 12 Volt gespeist wird und am Gate einen hochohmigen Spannungsmesser
» dran. Nun würde ich das Gate von null Volt langsam mit Spannung ansteuern
» und da müßte sich ja am Strommesser was tun.
Ja, das wird es.
» Ab wann oder wie sehe ich,
» wann der Mosfet voll durchgesteuert ist? Klar hängt das sicher vom zu
» schaltenden Strom ab.
Korrekt.
»Kann ich ja mit einer Stromsenke dran einstellen (als
» Shuntwiderstand).
Das ist nicht so gut, da du damit das Potential an Source veränderst, und damit die Gate-Source Spannung.
» Ist das richtig, wenn die Spannung über Drain-Source auf
» einem Minimum bissel konstant wird (bei konstantem Laststrom),
Ja. Ein MOSFET ist aber von Natur aus eine Konstantstromquelle, wenn die Gatespannung konstant gehalten wird.
Du kannst dann die speisende vergrößern, ohne dass sich der Drainstrom vergrößert:
Lange rede kurzer Sinn: Wenn der MOSFET als Schalter herhalten soll, dann lege 10...15V Gate-Source Spannung an und spare dir das Potentiometer.
Außerdem muss der MOSFET bei der Aktion gut gekühlt werden, da bei linearer Ansteuerung u.U. eine große Verlustleistung in ihm umgesetzt wird. Insbesondere wenn er im Sättigungsbereich ist.
