Scheinwiderstand Spule, Temperatur (Elektronik)
» » » » Spule mit Induktivität von 0,2H liegt an 24V / 200Hz. Wirkwiderstand
» » der
» » » » CU-Wicklung betragt 150ohm bei 20°C.
» » » » Im Betrieb erhöht sich die Temperatur der Spule auf 55°C
» » » » Berechnen Sie den Scheinwiderstand bei 55°C
» » » » Habe als erstes die elektrische Leitfähigkeit des CU bei 55°C
» » » ausgerechnet,
» » » dann stell mal das Ergebnis ein, damit man nicht mit falsche Werten
» » » weiterrechnet.
» » » » komme aber nicht weiter, weil Querschnitt und Länge der Spule
» fehlen.
» » » » Hoffe auf eure Hilfe, Gruß Michi
» » » mit der Induktivität L = 0,2 H und der Frequenz (f) musst du den
» » induktiven
» » » Blindwiderstand XL berechnen.
» » » Dazu gibt es eine Formel.
» » » Mit dem erwärmten Kupferwiderstand (Rcu) und dem induktiven
» » » kann man den Scheinwiderstand ( Z ) bei 55 Grad berechnen.
» » » Querschnitt und Spulenlänge werden nicht benötigt.
» » Die Formel steht nicht in meinen Formelsammlungen...
» OMG wie oft habe ich den Satz schon gehört (und pssst, auch selbst schon
» gedacht). Aber Formelsammlungen in denen jede Herleitung und Umstellung von
» Formeln steht sind n ur was für faule Leute, die auch nicht bereit sind mal
» über den Tellerrand hinauszuschauen. Zu denen möchtest du doch bestimmt
» nicht gehören, oder?
Bei genügend Quengelei wirst du hier bestimmt
» jemanden finden, der das für dich macht, aber ist das Sinn der Sache?
» Andi
Ja ich hoffe mal dass einer so viel Zeit und Lust hat, mein Horizont ist da eher begrenzt
Ich brauche das nur für eine Prüfung, dann nie wieder.
Heute gelernt - Morgen vergessen
In der Arbeit machen das meine Programme für mich
