Scheinwiderstand Spule, Temperatur (Elektronik)
verfasst von MW1, 11.06.2015, 19:25 Uhr
» » » » Spule mit Induktivität von 0,2H liegt an 24V / 200Hz. Wirkwiderstand
» » der
» » » » CU-Wicklung betragt 150ohm bei 20°C.
» » » » Im Betrieb erhöht sich die Temperatur der Spule auf 55°C
» » » » Berechnen Sie den Scheinwiderstand bei 55°C
» » » » Habe als erstes die elektrische Leitfähigkeit des CU bei 55°C
» » » ausgerechnet,
» » » dann stell mal das Ergebnis ein, damit man nicht mit falsche Werten
» » » weiterrechnet.
» » » » komme aber nicht weiter, weil Querschnitt und Länge der Spule
» fehlen.
» » » » Hoffe auf eure Hilfe, Gruß Michi
» » » mit der Induktivität L = 0,2 H und der Frequenz (f) musst du den
» » induktiven
» » » Blindwiderstand XL berechnen.
» » » Dazu gibt es eine Formel.
» » » Mit dem erwärmten Kupferwiderstand (Rcu) und dem induktiven
» » » kann man den Scheinwiderstand ( Z ) bei 55 Grad berechnen.
» » » Querschnitt und Spulenlänge werden nicht benötigt.
» » Die Formel steht nicht in meinen Formelsammlungen...
» OMG wie oft habe ich den Satz schon gehört (und pssst, auch selbst schon
» gedacht). Aber Formelsammlungen in denen jede Herleitung und Umstellung von
» Formeln steht sind n ur was für faule Leute, die auch nicht bereit sind mal
» über den Tellerrand hinauszuschauen. Zu denen möchtest du doch bestimmt
» nicht gehören, oder? :-) Bei genügend Quengelei wirst du hier bestimmt
» jemanden finden, der das für dich macht, aber ist das Sinn der Sache?
» Andi
Ja ich hoffe mal dass einer so viel Zeit und Lust hat, mein Horizont ist da eher begrenzt :-P :-P :-P
Ich brauche das nur für eine Prüfung, dann nie wieder.
Heute gelernt - Morgen vergessen
In der Arbeit machen das meine Programme für mich
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - MW1, 10.06.2015, 18:36 (Elektronik)
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - xy(R), 10.06.2015, 19:23
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - Altgeselle(R), 10.06.2015, 19:26
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - Kendiman(R), 10.06.2015, 19:33
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - A.(R), 10.06.2015, 21:00
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - MW1, 11.06.2015, 18:54
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - xy(R), 11.06.2015, 18:59
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - A.(R), 11.06.2015, 19:18
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - MW1, 11.06.2015, 19:25
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - Kendiman(R), 12.06.2015, 09:47
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - MW1, 12.06.2015, 11:52
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - Kendiman(R), 12.06.2015, 12:49
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - MW1, 12.06.2015, 13:24
