Scheinwiderstand Spule, Temperatur (Elektronik)
» » Spule mit Induktivität von 0,2H liegt an 24V / 200Hz. Wirkwiderstand der
» » CU-Wicklung betragt 150ohm bei 20°C.
» » Im Betrieb erhöht sich die Temperatur der Spule auf 55°C
» » Berechnen Sie den Scheinwiderstand bei 55°C
» » Habe als erstes die elektrische Leitfähigkeit des CU bei 55°C
» ausgerechnet,
» dann stell mal das Ergebnis ein, damit man nicht mit falsche Werten
» weiterrechnet.
» » komme aber nicht weiter, weil Querschnitt und Länge der Spule fehlen.
» » Hoffe auf eure Hilfe, Gruß Michi
» mit der Induktivität L = 0,2 H und der Frequenz (f) musst du den induktiven
» Blindwiderstand XL berechnen.
» Dazu gibt es eine Formel.
» Mit dem erwärmten Kupferwiderstand (Rcu) und dem induktiven
» Blindwiderstand
» kann man den Scheinwiderstand ( Z ) bei 55 Grad berechnen.
» Querschnitt und Spulenlänge werden nicht benötigt.
Die Formel steht nicht in meinen Formelsammlungen...
zumindest keine bei der ich die 55°C mit einrechnen kann
