Mosfet grob ausmessen (Elektronik)
wenn ich einen N-Mosfet hier habe und ich den auf Funktion testen möchte, was tun? Testen möchte ich ob der überhaupt funktioniert und ab welcher Spannung am Gate der Mosfet voll durchsteuert.
Ich würde den an eine Spannung von 12 Volt anschließen mit Strommeßgerät und Shuntwiderstand (Drain und Source). Dann ans Gate einen Poti (50kOhm), der mit 12 Volt gespeist wird und am Gate einen hochohmigen Spannungsmesser dran. Nun würde ich das Gate von null Volt langsam mit Spannung ansteuern und da müßte sich ja am Strommesser was tun. Ab wann oder wie sehe ich, wann der Mosfet voll durchgesteuert ist? Klar hängt das sicher vom zu schaltenden Strom ab. Kann ich ja mit einer Stromsenke dran einstellen (als Shuntwiderstand). Ist das richtig, wenn die Spannung über Drain-Source auf einem Minimum bissel konstant wird (bei konstantem Laststrom), dann ist der Mosfet durchgesteuert?
LG Sel
