Verstellbares Netzteil über Nummernschalter (Elektronik)
» DANKE Sel, du hast das Problem auf den Punkt gebracht, vor allem mit dem
» NACHEINANDER eingeben.
» Bei µC wären dann meine Fähigkeiten am Ende, wie aufwendig wäre so etwas??
» » » » » Die 2. Variante sieht dann so aus
» » » » Völlig daneben, Binärzähler und einfacher R-2R Wandler reicht.
» Wenn das gehen würde, mit den Bedingungen, gerne. (Vlt mit Skizze)
» » » Das musst du schon dem Fragesteller überlassen.»
» » Bevor ihr euch die Köpfe einrennt...
» » So eine Wählscheibe kennt ihr? Also so ein Ding wo man den Finger
» » reinsteckt und dann entsprechend der Nummer dreht?
» » Dann muß nämlich jede Ziffer (also Zahlenwert der Spannung am Netzteil)
» » NACHEINANDER eingegeben werden. Vorzugsweise in Millivolt- oder
» » Zehn-Millivolt-Schritten. Also erste Ziffer - Pause - zweite Ziffer...
» Dazu
» » kommt das man langsam und schnell drehen kann. Also die Pausen sind
» nicht
» » alle gleich zwischen den Impulsen. Und die Kontakte der Wählscheibe
» prellen
» » ohne Ende, auch das muß beseitigt werden. Die Erdtaste am Telefon kann
» man
» » als Reset wählen, um das Netzteil auf null Volt oder einen festen
» » Ausgangswert zu stellen. Danach wählen (kleinste Stelle, nächste Stelle,
» » dritte Stelle - immer eine Zehnerstelle weiter) und Hörer abheben - und
» das
» » Netzteil explodiert
Nee, die Spannung wird eingestellt. Hörer
» auflegen
» » und man kann arbeiten. Oder so ähnlich...
» » Früher löste man das eben mechanisch, da spielte das Prellen keine
» Rolle,
» » als Relais gabs diese Drehwähler (?), denen waren die Impulse wichtig,
» » nicht die Zeiten.
» » Ich glaube das Projekt ist umfangreicher als anfangs geplant von UP.
» Hier
» » plädiere ich (obwohl ich davon null Ahnung habe) vielleicht doch für
» einen
» » µC, wenn man das diskret aufbauen will, da wirds echt Arbeit.
» » LG Sel
Die bösen Forumsonkels wollen dir einfach kein R2R-Netzwerk zeigen, das du anstelle eines D/A-Wandlers nehmen kannst. ![]()
Ich mach das jetzt mal:
Die Pfeile kommen an die vier Ausgänge eines Binärzählers, der obere an das MSB.
Kurz zu der Wählscheibe oder auch Nummernschalter genannt. Zunächst einmal, da kommen keine Impulse raus sondern Impulspausen
D.h. im Ruhezustand ist ein Kontakt geschlossen und wird z.B. bei einer "1" einmal unterbrochen, bei einer "2" zweimal usw. Die Kontakte sind bezeichnet mit nsa (ja, heißt wirklich so), nsi und nsr. Der nsa-Kontakt wird bereits beim Aufziehen der Scheibe geschlossen und bleibt das auch bis die Scheibe abgelaufen ist. Dieser Kontakt kann z.B. als Reset genutzt werden um in deinem Fall den/die Zähler zurück zu setzen. Der nsi-Kontakt erzeugt die Unterbrechungen. Hierbei ist anzumerken, dass immer zwei Impulse mehr erzeugt werden. Also bei einer "1" werden z.B. drei Impulse erzeugt. Die letzten beiden Impulse werden allerdings durch den nsr-Kontakt kurzgeschlossen. Das dient dazu, dass eine Zwangspause zwischen zwei Ziffern eingefügt wird damit jemand mit flinken Fingern nicht zu schnell die einzelnen Ziffern wählen kann.
Das Ganze kannst du natürlich mit ein paar (CMOS-)ICs auswerten. Besser und einfacher wäre natürlich ein µC. Ein großes Problem ist das Prellen der mech. Kontakte, egal ob du mit ICs oder mit µC auswertest. Beim µC hast du die Chance, das Prellen softwaremäßig zu unterdrücken. Soweit ich weiß gibt es bei der Programmiersprache 'Bascom' dafür sogar einen Befehl.
Der Ablauf bei ICs wäre also: Wählscheibe aufziehen, der nsa-Kontakt (schön entprellt) erzeugt einen Reset-Impuls, der Zähler wird auf 0 gesetzt. Der ebenfalls schön entprellte nsi-Kontakt lässt den Zähler hochzählen und das R2R-Netzwerk gibt die D/A-gewandelte Spannung aus. In diesem Fall könnte die Spannung in Einerschritten von 0...10V hoch"gewählt" werden. Wenn du das in kleineren Schritten machen willst musst du zwei Ziffern wählen. Die Auswertung wird dann aber etwas komplizierter. Wie es geht mag dir jemand anderes erklären. Meine Frühstückspause ist nämlich seit 15min zu Ende.
Ach ja, du kannst das ganze natürlich auch mit Relais und/oder Drehwählern machen. Hauptsache du kannst das dann alles noch transportieren.
Gruß Andi
Nachtrag:
Hier kannst du was über die Kontakte einer Wählscheibe nachlesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Nummernschalter#nsa-Kontakt
