Verstellbares Netzteil über Nummernschalter (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 11.06.2015, 08:43 Uhr
» » » » Die 2. Variante sieht dann so aus
» » » Völlig daneben, Binärzähler und einfacher R-2R Wandler reicht.
» » Das musst du schon dem Fragesteller überlassen. Im Prinzip kann man auch
» » zur Optokoppler LED noch eine normale in Reihe schaltenund damit die
» » Spannung anzeigen. Dann wird es noch "analoger"
» Bevor ihr euch die Köpfe einrennt...
» So eine Wählscheibe kennt ihr? Also so ein Ding wo man den Finger
» reinsteckt und dann entsprechend der Nummer dreht?
» Dann muß nämlich jede Ziffer (also Zahlenwert der Spannung am Netzteil)
» NACHEINANDER eingegeben werden. Vorzugsweise in Millivolt- oder
» Zehn-Millivolt-Schritten. Also erste Ziffer - Pause - zweite Ziffer... Dazu
» kommt das man langsam und schnell drehen kann. Also die Pausen sind nicht
» alle gleich zwischen den Impulsen. Und die Kontakte der Wählscheibe prellen
» ohne Ende, auch das muß beseitigt werden. Die Erdtaste am Telefon kann man
» als Reset wählen, um das Netzteil auf null Volt oder einen festen
» Ausgangswert zu stellen. Danach wählen (kleinste Stelle, nächste Stelle,
» dritte Stelle - immer eine Zehnerstelle weiter) und Hörer abheben - und das
» Netzteil explodiert :-D Nee, die Spannung wird eingestellt. Hörer auflegen
» und man kann arbeiten. Oder so ähnlich...
» Früher löste man das eben mechanisch, da spielte das Prellen keine Rolle,
» als Relais gabs diese Drehwähler (?), denen waren die Impulse wichtig,
» nicht die Zeiten.
» Ich glaube das Projekt ist umfangreicher als anfangs geplant von UP. Hier
» plädiere ich (obwohl ich davon null Ahnung habe) vielleicht doch für einen
» µC, wenn man das diskret aufbauen will, da wirds echt Arbeit.
» LG Sel
Einzelne Stellen wählen wird kompliziert. Wenn ich aber ganze Volt wähle also 5 = 5V 3mal 0 = 30V, dann brauch ich nur 3 solche 4017 kaskadieren und fertig ist der Salat. Ein Nachteil hat der 4017, er zählt glaub ich nicht rückwärts sonst könnte man z.B. mit der Erd-Taste und Wählscheibe die Spannung auch wieder zurück stellen. Das geht dann mit xy s Variante. Am einfachsten ist sowas allerdings zumindest Hardwaremäßig mit einem Mikrokontroller.
Verstellbares Netzteil über Nummernschalter - Mech-1406, 10.06.2015, 20:27 (Elektronik)
Verstellbares Netzteil über Nummernschalter - simi7(R), 10.06.2015, 20:48
Verstellbares Netzteil über Nummernschalter - bigdie(R), 11.06.2015, 06:15
Verstellbares Netzteil über Nummernschalter - bigdie(R), 11.06.2015, 06:29
Verstellbares Netzteil über Nummernschalter - xy(R), 11.06.2015, 07:16
Verstellbares Netzteil über Nummernschalter - bigdie(R), 11.06.2015, 07:26
Verstellbares Netzteil über Nummernschalter - Sel(R), 11.06.2015, 08:16
Verstellbares Netzteil über Nummernschalter - Mech-1406, 11.06.2015, 08:40
Verstellbares Netzteil - Nummernschalter, Lochrad, Radtasten - geralds(R), 11.06.2015, 09:01
Verstellbares Netzteil über Nummernschalter - bigdie(R), 11.06.2015, 08:43
