Scheinwiderstand Spule, Temperatur (Elektronik)
verfasst von A.(R), 10.06.2015, 21:00 Uhr
» » Spule mit Induktivität von 0,2H liegt an 24V / 200Hz. Wirkwiderstand der
» » CU-Wicklung betragt 150ohm bei 20°C.
» » Im Betrieb erhöht sich die Temperatur der Spule auf 55°C
» » Berechnen Sie den Scheinwiderstand bei 55°C
» » Habe als erstes die elektrische Leitfähigkeit des CU bei 55°C
» ausgerechnet,
» dann stell mal das Ergebnis ein, damit man nicht mit falsche Werten
» weiterrechnet.
» » komme aber nicht weiter, weil Querschnitt und Länge der Spule fehlen.
» » Hoffe auf eure Hilfe, Gruß Michi
» mit der Induktivität L = 0,2 H und der Frequenz (f) musst du den induktiven
» Blindwiderstand XL berechnen.
» Dazu gibt es eine Formel.
» Mit dem erwärmten Kupferwiderstand (Rcu) und dem induktiven
» Blindwiderstand
» kann man den Scheinwiderstand ( Z ) bei 55 Grad berechnen.
» Querschnitt und Spulenlänge werden nicht benötigt.
:-p :-p Hatte ich grad bei seiner Kondensatorfrage auch geschrieben, ohne das hier vorher gelesen zu haben.
Andi
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - MW1, 10.06.2015, 18:36 (Elektronik)
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - xy(R), 10.06.2015, 19:23
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - Altgeselle(R), 10.06.2015, 19:26
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - Kendiman(R), 10.06.2015, 19:33
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - A.(R), 10.06.2015, 21:00
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - MW1, 11.06.2015, 18:54
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - xy(R), 11.06.2015, 18:59
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - A.(R), 11.06.2015, 19:18
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - MW1, 11.06.2015, 19:25
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - Kendiman(R), 12.06.2015, 09:47
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - MW1, 12.06.2015, 11:52
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - Kendiman(R), 12.06.2015, 12:49
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - MW1, 12.06.2015, 13:24
