Verstellbares Netzteil über Nummernschalter (Elektronik)
Hallo Forum,
brauche mal eine gute Idee
Ich mache eine Weiterbildung und wir sollen als Projekt ein einstellbares Schaltnetzteil bauen, Das ist soweit kein Problem, doch möchte ich dies nicht in ein Standard Gehäuse bauen, sondern in ein "Wählscheibentelefon". Auch das ist soweit nicht schwer, doch nun würde ich sehr gerne die Wählscheibe dazu nutzen, die Spannung einzustellen (ablesbar über digAnzeige) und hier kommt die Herausvorderung wo zu ich Hilfe brauche. Der Nummernschalter gibt natürlich kein Digitales Signal aus, sondern einen Impuls bzw. mehrere, also 1 Impuls bei der 1, 2 bei der zwei usw bis zur 0, hier gibt es 10 Impulse (siehe Bild), wobei die Spannung des Impuls abhängig von der angelegten Spannung ist, kann also den Anforderungen ggfs angepasst werden.
Hat jemand eine Idee zur -EINFACHEN + GÜNSTIGEN- Umsetzung? Wobei nicht unbedingt die Zahl Zwei 2V ausgeben muss, sondern angedacht ist zB ein Multiplikator, also je Impuls 0,5V oder 0,3V
Freue mich über jede Idee ...
DANKE
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150610202658.jpeg
