Scheinwiderstand Spule, Temperatur (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 10.06.2015, 19:33 Uhr
» Spule mit Induktivität von 0,2H liegt an 24V / 200Hz. Wirkwiderstand der
» CU-Wicklung betragt 150ohm bei 20°C.
» Im Betrieb erhöht sich die Temperatur der Spule auf 55°C
» Berechnen Sie den Scheinwiderstand bei 55°C
» Habe als erstes die elektrische Leitfähigkeit des CU bei 55°C ausgerechnet,
dann stell mal das Ergebnis ein, damit man nicht mit falsche Werten weiterrechnet.
» komme aber nicht weiter, weil Querschnitt und Länge der Spule fehlen.
» Hoffe auf eure Hilfe, Gruß Michi
mit der Induktivität L = 0,2 H und der Frequenz (f) musst du den induktiven
Blindwiderstand XL berechnen.
Dazu gibt es eine Formel.
Mit dem erwärmten Kupferwiderstand (Rcu) und dem induktiven Blindwiderstand
kann man den Scheinwiderstand ( Z ) bei 55 Grad berechnen.
Querschnitt und Spulenlänge werden nicht benötigt.
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - MW1, 10.06.2015, 18:36 (Elektronik)
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - xy(R), 10.06.2015, 19:23
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - Altgeselle(R), 10.06.2015, 19:26
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - Kendiman(R), 10.06.2015, 19:33
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - A.(R), 10.06.2015, 21:00
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - MW1, 11.06.2015, 18:54
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - xy(R), 11.06.2015, 18:59
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - A.(R), 11.06.2015, 19:18
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - MW1, 11.06.2015, 19:25
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - Kendiman(R), 12.06.2015, 09:47
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - MW1, 12.06.2015, 11:52
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - Kendiman(R), 12.06.2015, 12:49
Scheinwiderstand Spule, Temperatur - MW1, 12.06.2015, 13:24
