Schaltung OK ? (Elektronik)
Egal ob du eine Halogenlampe am klassischen oder elektronischen Trafo betreibst, die Innenimpedanz des Trafos sorgt dafür, dass der Kalt-Einschaltstrom auf lampenfreundlichen Wert begrenzt wird. ( Im Gegensatz zu Lampen, die an 230V hängen.)
Man könnte auch sagen, solange die Lampe kalt ist, ist der Trafo eine Stromquelle, ist die Lampe erwärmt, ist er eine Spannungsquelle. (Wenn die Trafo-Leistung an die Lampenleistung angepasst ist) Natürlich ist der Übergang fließend und nach spätestens 0,5s beendet; praktisch nicht sichtbar.
Aber wie ich zwischen deinen Zeilen vermute, möchtest du eine längere Hochlaufzeit realisieren, was aber weniger die Lampe schont sondern mehr die Augen.
Ob deine Schaltung mit der hochfrequenten AC eines elektronischen Trafo korrekt funktioniert, ist unsicher, könnte, muss nicht. Falls du in deiner Schaltung die Hochlaufzeit erhöhst indem du die Kapazitäten vergrößerst, bedenke, dass die Transistoren während der Rampe ordentlich Energie verheizen müssen; also ist diese Schaltung ungünstig für besonders lange Dimm-Phasen.
Wie bereits geschrieben, ist eine Phasenanschnittsteuerung die besser Wahl und braucht auch nicht mehr Teile.
Welche Leistung hat deine Lampe?
