Speakon ist gut, jetzt zum eigentlichen Problem zurück bitte (Elektronik)
Danke für die Antwort, das stimmt. Der Wandler schaltet nicht ab, da ich aber andere Verbraucher auch noch daran habe die alle nicht abschalten macht die Abschaltelektronik sowieso Sinn!
» » Mit den Übergangswiderständen ist das so eine Sache. Ich kann zum
» Beispiel
» » mein Laptop mit einem DC-DC-Wandler 3h in Volllast an der Dose betreiben
» » und bekomme nur eine geringe Erwärmung des Steckers.
» » Steht der Akku aber zwischen 40 und 70 Prozent und ich lade nur bei
» » eingeschaltetem aber ungenutztem Notebook, verglüht der Stecker
» innerhalb
» » von 10 Minuten.
» » Dabei pfeift der DC-DC-Wandler richtig laut. Wahrscheinlich ist der echt
» » elektronisch mies aber das ist nicht die Frage. Die
» » Unterspannungsabschaltung brauche ich trotzdem ...
» Der DC/DC Wandler pfeift deshalb so, weil wenn die Spannung niedriger wird,
» egal ob es an der leeren Batterie oder dem Spannungsfall am Stecker liegt,
» steigt der Strom. Und bei höherem Strom fangen die Teile manchmal an zu
» Pfeifen. Ordentliche Geräte schalten dann bei 11V allerdings ab.
