VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? (Computertechnik)
» Es geht hier darum, dass ich die Karte nicht einbauen muß um sie zu testen,
» da ich kein Board hier habe. Die Karte muss doch anschließbar sein an
» 5-12v, so dass sich der Lüfter dreht.
Ist das Wissen oder eine Vermutung?
» Das gibts doch nicht.
Leider doch
» Wenn ich die
» Karte auf ein Board stecken würde, dann könnte ich sehen ob sich der Lüfter
» dreht, ......
Aber auch erst nachdem der Prozessor auf der Karte gestartet hat und die Lüftersteuerung mit einem Sollwert versorgt. Der Prozessor wird aber nur richtig starten wenn er einen Datenbus erkennt und alle Spannungen in der richtigen Höhe anliegen.
» .....aber ich habe hier im Augenblick kein Board. Deswegen muß ein
» Labornetzteil herhalten, ob auf der Karte die richtige Polung am Lüfter
» angelötet wurde. Außerdem sind alle Kabel schwarz, da es ein Lüfter aus der
» Massenfertigung ist.
Das ist doof weil wenn es ein Lüfter mit Tachosignal ist wird der Prozessor auf der Graka sofort den Lüfterbetrieb einstellen wenn das Tachosignal ausbleibt. Ist schon interessant welchen Murks die Firmen verkaufen. Alle Adern von Lüfter schwarz machen ist echt doof die richtige Ader am richtigen Punkt anzuschließen. Was steht im Datenblatt vom Lüfter wie die Adern zu unterscheiden sind?
