Stromsparender Einstellbarer Spannungsregler (Elektronik)
» Also der LM 317 dient nur zur Herstellung einer Referenzspannung. Die muss
» im tausendsdel Volt Bereich genau einstellbar sein.
Ich weiss nicht, ob Du da einem Billig-IC nicht zu
viel zumutest.
» Allerdings ist der LM
» 317 den ich hab für 1,5A ausgelegt, und ich habe jetzt mal in einem
» Datenblatt von einem LM317 für max. 100mA und in smd Bauform nachgeschaut,
» da steht unter Minimum Load Current im Bereich von 3,0-15V ein Wert von
» 1,5-2,5mA. Ist das der Leerlaufstrom?
Wie bereits gesagt, es ist der Mindeststrom, der am
Ausgang fliessen muss, damit der Baustein einwandfrei
regelt. In der typischen Applikationsschaltung wird
dieser Strom durch den Spannungsteiler gewährleistet.
Wenn Deine Schaltung diesen Mindeststrom bereits
zieht, brauchst Du auch keinen zusätzlichen Belas-
tungswiderstand und Du kannst den Spannungsteiler
hochohmiger auslegen.
Harald
