15v auf 12v runterbringen (Elektronik)
» » zum arbeiten genügend Spannungsdifferenz braucht. 12,2V auf 12V zu
» regeln
» » ist ganz schlecht.
» An anderer Stelle sagt er, dass er 12 VDC haben will. Mit einem passenden
» Lowdrop-Spannungsregler geht das auch. 0.2 VDC kann durchaus drin liegen,
» bei nicht mit zu hohem Strom.
Er schrieb:
» » ...ein Akku von 15v und muss ein Mikrocontroller versongen der ein input von 7-12V hat
Ich gehe also davon aus, dass sein Mikrokontroller mit 5V arbeitet und bereits einen Spannungsregler davor hat.
Eigentlich braucht er dann keinen zusätzlichen Regler, denn welcher 5V Typ verträgt nur 12V und keine 15V.
Aber das wurde ja alles bereits gesagt.
@Carter88: warum willst du 12V ?
Wenn das LCD auch da noch mit ran soll, könnte er das aus den bereits vorhandenen 5V mit versorgen.
Wenn es dann mehr als 50mA werden muß natürlich ein kleiner Kühlkörper ran. Das wäre dann aber auch die einzige Investition.
Wenn wir mehr Infos zum Projekt hätten, wäre es leichter.
