VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? (Computertechnik)
» » » Wie ist die PCI-Expresse Belegung wo der 12V Lüfter angesteuert wird ?
» » Die Lüfter der Grafikkarten laufen meist über einen entsprechenden
» » Controller auf der Karte, der je nach Temperatur der Karte die Drehzahl
» » regelt. Der von dir gezeigte Stecker liefert lediglich die
» » Versorungsspannung der Grafikkarte.
» » Übliche Belegung für Lüfter ist meist: Rot = +12V, Schwarz = Masse, Gelb
» » Tachosignal, Blau = Kontrollspannung oder PWM. Konträr dazu ist das bei
» der
» » Farbgebung der Netzteilkabel, da ist Rot = +5V und Gelb = +12V.
» ja, aber damit kann ich nichts anfangen..
Denn nimm dir das Datenblatt deines Lüfters.
Da steht das alles genau drinn wo was dran muss.
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Netz, 08.06.2015, 12:29 (Computertechnik)
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Maik., 08.06.2015, 12:47
Das war nicht meine Frage - Netz, 08.06.2015, 13:05
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Sel
, 08.06.2015, 13:06
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Netz, 08.06.2015, 14:34
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - xy
, 08.06.2015, 16:08
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - ollanner
, 08.06.2015, 17:59
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Netz, 08.06.2015, 19:18
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Maik., 08.06.2015, 19:40
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Netz, 09.06.2015, 10:14
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - simi7
, 09.06.2015, 14:47
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Maik., 09.06.2015, 15:20
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - gast, 09.06.2015, 17:22
