VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? (Computertechnik)
verfasst von Netz, 08.06.2015, 19:18 Uhr
» » Wie ist die PCI-Expresse Belegung wo der 12V Lüfter angesteuert wird ?
» Die Lüfter der Grafikkarten laufen meist über einen entsprechenden
» Controller auf der Karte, der je nach Temperatur der Karte die Drehzahl
» regelt. Der von dir gezeigte Stecker liefert lediglich die
» Versorungsspannung der Grafikkarte.
» Übliche Belegung für Lüfter ist meist: Rot = +12V, Schwarz = Masse, Gelb =
» Tachosignal, Blau = Kontrollspannung oder PWM. Konträr dazu ist das bei der
» Farbgebung der Netzteilkabel, da ist Rot = +5V und Gelb = +12V.
ja, aber damit kann ich nichts anfangen..
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Netz, 08.06.2015, 12:29 (Computertechnik)
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Maik., 08.06.2015, 12:47
Das war nicht meine Frage - Netz, 08.06.2015, 13:05
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Sel(R), 08.06.2015, 13:06
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Netz, 08.06.2015, 14:34
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - ollanner(R), 08.06.2015, 17:59
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Netz, 08.06.2015, 19:18
