VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? (Computertechnik)
» Wie ist die PCI-Expresse Belegung wo der 12V Lüfter angesteuert wird ?
Die Lüfter der Grafikkarten laufen meist über einen entsprechenden Controller auf der Karte, der je nach Temperatur der Karte die Drehzahl regelt. Der von dir gezeigte Stecker liefert lediglich die Versorungsspannung der Grafikkarte.
Übliche Belegung für Lüfter ist meist: Rot = +12V, Schwarz = Masse, Gelb = Tachosignal, Blau = Kontrollspannung oder PWM. Konträr dazu ist das bei der Farbgebung der Netzteilkabel, da ist Rot = +5V und Gelb = +12V.
Der Ollanner
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Netz, 08.06.2015, 12:29 (Computertechnik)
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Maik., 08.06.2015, 12:47
Das war nicht meine Frage - Netz, 08.06.2015, 13:05
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Sel
, 08.06.2015, 13:06
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Netz, 08.06.2015, 14:34
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - xy
, 08.06.2015, 16:08
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - ollanner
, 08.06.2015, 17:59
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Netz, 08.06.2015, 19:18
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Maik., 08.06.2015, 19:40
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Netz, 09.06.2015, 10:14
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - simi7
, 09.06.2015, 14:47
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Maik., 09.06.2015, 15:20
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - gast, 09.06.2015, 17:22
