Das war nicht meine Frage (Computertechnik)
» » Ich muß den Lüfter auf einer Grafikkarte auf Funktion testen, ohne die
» » Karte einbauen zu können. Ich habe aber ein Tischnetzteil das 12V
» liefert.
» » Wo muss ich die 12V anklemmen, so dass der Lüfter kurz anläuft ?
» Der Lüfter hat meist ein Stecker der abgezogen werden kann.
» Dieser Stecker hat 2 bzw 3 Pins (ausnahme auch mal 4 Pins).
» 2 Davon sind für Strom + und - und der 3te ist das Tachosignal für die
» Drehzahlerfassung.
» Dazu hast du hier Infos dazu
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1503111.htm
Das war nicht meine Frage.
Die Frage war welcher Pin steuert die 3 Pins an vom Lüftersteckplatz?
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Netz, 08.06.2015, 12:29 (Computertechnik)
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Maik., 08.06.2015, 12:47
Das war nicht meine Frage - Netz, 08.06.2015, 13:05
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Sel
, 08.06.2015, 13:06
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Netz, 08.06.2015, 14:34
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - xy
, 08.06.2015, 16:08
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - ollanner
, 08.06.2015, 17:59
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Netz, 08.06.2015, 19:18
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Maik., 08.06.2015, 19:40
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Netz, 09.06.2015, 10:14
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - simi7
, 09.06.2015, 14:47
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - Maik., 09.06.2015, 15:20
VGA Karte, welcher pin hat 12 v + Masse für Lüfter? - gast, 09.06.2015, 17:22
