15v auf 12v runterbringen (Elektronik)
» » » allgemein wie könnte ich 15V auf 12V runterbringen und 15V
» » » auf 5V runterbringen?
» » Kein Problem. Da gibt es mehrere Varianten. Wie kompliziert darf es
» sein?
» » Wieviel Strom nimmt deine Schaltung etwa auf?
» » Mußt du mit dem Akku geizen oder hat der mehr als genug Kapazität?
» » Davon hängt es ab, welche Lösung die günstigste ist.
» Kann du mir die Varianten erwähnen ?
» Das sollte nicht so sehr kompliziert sein
» Es fließt 50mA.
Wenn es nur um 50mA geht und der Akku nicht zu knapp bemessen ist, kann man die überschüssige Leistung verheizen.
In dem Falle wären 2 Festspannungsregler, wie bereits vorgeschlage, ok.
Bei der Regelung auf 12V gibt es aber das Problem, dass der Spannungsregler zum arbeiten genügend Spannungsdifferenz braucht. 12,2V auf 12V zu regeln ist ganz schlecht. Deshalb der Vorschlag mit dem 9V Regler.
