Schaltung OK ? (Elektronik)
» Halogenlampen haben, wie auch Glühlampen, einen enormen Einschaltstromstoß.
» Die Glühwendel ist eben ein Kaltleiter. Und dieser sehr hohe Strom geht auf
» Kosten der Lebensdauer. Nur fragt es sich, ob es sich lohnt dafür
» Elektronik zu verbauen oder bei Defekt mal eben eine Lampe mehr zu kaufen.
» Aber wenn die Lampen nach dem Einschalten langsam angehen sollen (so mit
» ein oder zwei Sekunden "Hochlaufdauer" ), was zugegeben sicher gut
» aussieht, eignet sich besser eine Phasenanschnittsteuerung (bei
» Trafospeisung) oder ein extern regeltbares elektronisches Vorschaltgerät.
» LG Sel
Ob es lohnt kann ich auch nicht sagen. Aber ein bisschen Bastelei schadet nicht ![]()
Die Schaltung gefällt mir deshalb, weil sie mit wenigen Bauteilen auskommt und ohne µC auf kleiner Fläche aufgebaut werden kann. Und dadurch leicht unterzubringen ist.
Könnte man diese Schaltung noch verbessern? Ich meine jetzt Bauteilwerte ändern oder so, damit es beim Einschalten noch besser aussieht. Oder so ändern, dass es auch mit elktr. Trafos funktioniert. Warum es damit möglicherweise nicht funktioniert habe ich nicht ganz verstanden.
Weis nicht ob man das via Software Simulieren kann? Dabei bin ich zu wenig vom Fach.
