Speakon ist gut, jetzt zum eigentlichen Problem zurück bitte (Elektronik)
» Hallo Leute!
» Vielen Dank für die Antworten bis jetzt, aber Können wir mal zum Problem
» zurückkommen und nicht über Dinge diskutieren, die ich nicht gefragt
» hatte?
» Der Zigarettenanzünder ist nicht das Problem, die Unterspannungsabschaltung
» ist das Problem.
» Und da kann ich keine Schaltung gebrauchen, die einen Dauerstrom benötigt,
» um einen der beiden möglichen Schaltzustände aufrecht zu erhalten.
» Herrgott, ist das so schwer zu begreifen dass DAS das Problem ist was nach
» einer Lösung sucht und nicht oder Stecker grün, gelb oder blau ist?
» Schlechte DC-DC-Wandler belasten die DC-Spannungsquelle leider hochfrequent
» ... In meinem Falle wird der Strom ab und an anscheinend so hoch dass der
» Kontakt-Pin des Steckers so heiß wird dass der Kunststoff schmilzt. Das
» liegt nicht ab dem Konzept allgemein sondern an dem billigen Plastik der
» selbst am Originalstecker von Hella benutzt wird (billigstes PE
» wahrscheinlich, so wie es aussieht ...).
» Aber zurück zum Schaltungsthema. Dazu brauche ich ein paar Antworten. Die
» vorgeschlagene Conrad-Schaltungen geht nicht weil sie in umgedrehter Logik
» permanent Relaisstrom ziehen würde, wenn das Relais im Normalzustand an
» wäre.
» Dafür brauche ich eine Idee. Eine wäre ein bistabiles Relais, was beide
» Zustände energiefrei hält. Was gibt es alternatives?
» LG,
» Matse
Genau der Stecker ist das Problem, zumindest, wenn du die Schaltung nicht vor die Dose baust. Denn wenn ein Stecker schmilzt, liegt das nicht am verwendeten Kunststoff, sondern am Übergangswiderstand und der damit einhergehenden Erwärmung. Dieser Übergangswiderstand bewirkt aber auch einen Spannungsabfall. Und wenn du dann bei 10A 1V weniger am Stecker hast, wie an der Buchse, dann schaltet dein Unterspannungswächter auch eher ab. Und in dem Bereich wird wohl der Spannungsfall liegen, wenn der Stecker schmilzt. Das gleiche Problem hast du auch bei langen Leitungen.
Als Schaltglied kann man anstelle eines Relais natürlich auch z.B. sowas nehmen.
http://www.reichelt.de/BTS-555/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=39352&artnr=BTS+555&SEARCH=highside+switch
Bistabile Relais mit dem Strom, den man mitunter an einem Zigarettenanzünder braucht, 30A kenne ich nicht.
Übrigens, wenn ein DC/DC Wandler zu hohe Impulsströme verursacht, dann braucht der Eingang mehrere Elkos und das Problem ist weg.
