Speakon ist gut, jetzt zum eigentlichen Problem zurück bitte (Elektronik)
Hallo Leute!
Vielen Dank für die Antworten bis jetzt, aber Können wir mal zum Problem zurückkommen und nicht über Dinge diskutieren, die ich nicht gefragt hatte?
Der Zigarettenanzünder ist nicht das Problem, die Unterspannungsabschaltung ist das Problem.
Und da kann ich keine Schaltung gebrauchen, die einen Dauerstrom benötigt, um einen der beiden möglichen Schaltzustände aufrecht zu erhalten.
Herrgott, ist das so schwer zu begreifen dass DAS das Problem ist was nach einer Lösung sucht und nicht oder Stecker grün, gelb oder blau ist?
Schlechte DC-DC-Wandler belasten die DC-Spannungsquelle leider hochfrequent ... In meinem Falle wird der Strom ab und an anscheinend so hoch dass der Kontakt-Pin des Steckers so heiß wird dass der Kunststoff schmilzt. Das liegt nicht ab dem Konzept allgemein sondern an dem billigen Plastik der selbst am Originalstecker von Hella benutzt wird (billigstes PE wahrscheinlich, so wie es aussieht ...).
Aber zurück zum Schaltungsthema. Dazu brauche ich ein paar Antworten. Die vorgeschlagene Conrad-Schaltungen geht nicht weil sie in umgedrehter Logik permanent Relaisstrom ziehen würde, wenn das Relais im Normalzustand an wäre.
Dafür brauche ich eine Idee. Eine wäre ein bistabiles Relais, was beide Zustände energiefrei hält. Was gibt es alternatives?
LG,
Matse
» » » Es reicht zumindest, um die
» » » Zigarettenanzünderstecker, die man so kaufen kann, aufzuschmelzen ...
» » Weil diese Stromversorgung über den Zigarettenanzünder seit je her ein
» » Krüppel ist. Es ist schon ein großer Zufall, mal einen Stecker zu
» finden,
» » der mechanisch und elektrisch ordentlich ausgeführt ist.
» » Ich frage mich, wieso noch kein Autohersteller eine vernüftige Steckdose
» » fürs Kfz. erfunden hat.
» Wieso, gibt's doch. Sogar nach DIN ISO 4165.
» Ist aber nur für 16A spezifiziert. 2 Stück habe ich davon in meinem Auto
» für Kurzwellen-Tx/Rx und Endstufe.
