LED mit kurzem 230V Puls lange leuchten lassen (Elektronik)
kleinere Printtrafos sind sicher keine schlechte Wahl. Du hast dann eine sichere Netztrennung. Mit einem Kondensatornetzteil (wäre hier gut möglich) bastelst du aber mit Netzspannung rum, was böse ausgehen kann.
Also Printtrafo. Die kleinen bis 2 Watt etwa sind dauerkurzschlußfest, größere halten zumindest paar zehn Sekunden solch Überbelastung aus. Du machst an den Trafo eine Brückenschaltung mit 1-Ampere-Gleichrichter, dahinter den (größeren) Kondensator. Vor die LED (die gerne eine Low-current-LED sein kann) baust du eine einfache Konstantstromquelle (gibts auch fertig, sind winzig die Dinger) und schon bist du fertig mit deiner Schaltung. Die Werte für Trafo (Spannung) und Kondensator kann man sicher berechnen. Ich würde einen 6-12 Volt-Trafo mit 200mA nehmen und dann ein wenig mit dem Kondensator probieren.
LG Sel
