LED mit kurzem 230V Puls lange leuchten lassen (Elektronik)
Hallo
Ich habe einen Türgong der mit 230V betrieben wird. Naturgemäss kommt durch den Klingeltaster (230V) nur ein kurzer "Puls" von 0.5-5sec beim Gong an.
Ich möchte nun in den Gong eine LED (oder Lampe) einbauen, welche noch mindestens 30sec lang nachleuchtet.
Dabei möchte ich möglichst günstig fahren. Ausserdem sind die Platzverhältnisse relativ eng (56x22x28mm bht).
Ich weiss wie ich die LED direkt an 230V betreiben kann (Printtrafo und Gleichrichter oder R+C Schaltung http://bwir.de/led-an-230v-netzspannung-betreiben/). Damit leuchtet sie aber naturgemäss nur während geklingelt wird...
Meine Idee war nun ein ELKO zu "laden" das die LED dann die restliche Zeit betreibt.
Bei der Variante mit den Printtrafos entstehen aber relativ hohe Ladeströme welche jenseits der Spezifikation der kleinen Printtrafos sind.
Die R+C Schaltung braucht wiederum ELKOS die 230V vertragen. Die gibt es aber nur in kleinen Kapazitäten.
Mache ich eine Überlegungsfehler?
Gibt es noch andere Schaltungen welche das gewünschte Resultat liefern?
