[ISDN] kurzer passiver Bus in zwei Richtungen (Telekommunikation)
» » Beim Bus in
» » zwei Richtungen geht aber alles von der TK-Anlage aus und dort ist nur
» ein
» » Anschluss.
» Wenn du die Klemmen nutzen willst, da passen auch zwei Adern rein. Wenn du
» die Modularbuchse nutzen willst: es gibt Verteiler, z.B. "WB 3X8-8" bei
» Reichelt.
vielen Dank für die Info und den Link.
ISDN braucht ja 4-Adern. Wie geht es denn technisch bei einem S0-Bus (ein 4-adriger Anschluss) für einen kurzen passiven Bus in zwei Richtungen.
Nur mit dem von dir vorgeschlagenen Adapter. 2-Adern sind ja zu wenig.
VG
[ISDN] kurzer passiver Bus in zwei Richtungen - dark-blue, 06.06.2015, 22:01 (Telekommunikation)
[ISDN] kurzer passiver Bus in zwei Richtungen - xy
, 06.06.2015, 22:31
[ISDN] kurzer passiver Bus in zwei Richtungen - dark-blue, 06.06.2015, 22:52
, 06.06.2015, 23:11
[ISDN] kurzer passiver Bus in zwei Richtungen - dark-blue, 07.06.2015, 10:14
[ISDN] kurzer passiver Bus in zwei Richtungen - otti
, 07.06.2015, 00:29
[ISDN] kurzer passiver Bus in zwei Richtungen - dark-blue, 07.06.2015, 10:19
[ISDN] kurzer passiver Bus in zwei Richtungen - simi7
, 07.06.2015, 10:34
