superprimitive Konstantstromquelle, aber... (Elektronik)
» habe mir mal versuchsweise das zusammengelötet:
» Logischerweise muß ich Strom für den Referenz-IC bereitstellen, in dem Fall
» bei 12 Volt Betriebsspannung wären es rund 0,5mA. Ist soweit ok, ich will
» ab 1mA bis 100mA Strom haben. Meine 12 Volt liegen immer an, sind so grob
» stabilisiert.
» Mein Problem: Was nehme ich für einen Transistor? Ist das völlig egal,
» solange der Transi das verheizen kann? Oder ist hier eine hohe
» Stromverstärkung für ein besseres Regelverhalten von Nutzen (also
» Darlingtontransistor)? Und wenn ich versuche den Referenz-IC auszureizen,
» also ihm nur 0,25mA gönne, geht das auf Kosten der Stabilität der Regelung?
» Weil ich dann sogar 0,5mA als kleinsten Strom einstellen könnte.
» LG Sel
Der Konstantstrom ist so konstant wie die Temperatur des Transistors.
Bei meinem Spielzeugnetzteil ist der Konstantstrom mit 0,1% synchron mit der Eingestellten Ausgangsspannung des Netzteils. Mann braucht also nur die Ausgangsspannung des Netzteils und hat eine direkte anzeige der Stromsenke. Aber murkse ruhig weiter herum. ![]()
